Claude を使えば、難解な説明を簡潔にまとめたり、複数のレビューに関するメモを比較したり、初期の案を形にしたりすることができます。しかし、クリエイティブ作業が白紙の状態から始まることはほとんどありません。以前のファイル、フィードバック、参考資料、決定事項などが存在します。
これらのコンテンツが散在したままでは、有益な回答も、後で対応しなければならない新たな課題の一つになってしまう可能性があります。Dropbox を Claude に接続することで、Dropbox のコンテンツを会話に取り込み、生成されたテキストを Dropbox に保存できるため、他のユーザーが確認したり、共有したり、さらに発展させたりすることが可能になります。
Dropbox を Claude に接続し、他の Dropbox AI ワークフローを検討して、クリエイティブチームがワークフローを改善する方法を確認してください。既存の作業から始めて、Dropbox で継続できます。今すぐプランを選んで始めましょう。
Claude がクリエイティブ作業にもたらすメリット
Claude は、ソース資料の理解、アイデアの整理、初稿の作成、レビューの準備などをサポートしてくれます。共同プロジェクトへのもう一人の協力者と考えてください。提供されたデータを読み取って方向性を提案することはできますが、ブリーフ、ブランド、ターゲット層を考慮して最終的に決定するのはあなた自身です。
Claude は次のような用途に使用できます。
- キャンペーン調査をクリエイティブの素案に落とし込む
- 動画の構成案を作成する前に、インタビューメモを要約する
- クライアントからのコメントを明確な修正チェックリストにまとめる
- 承認されたメッセージとプロジェクトメモからプレゼンの筋書きを作る
クリエイティブプロジェクトは、複数のプラットフォームにまたがることが少なくありません。Adobe による 2025 年の調査でも、16,000 人を超えるクリエイターの 60 % が、過去 3 か月間に仕事で複数の AI ツールを使用したと回答しています。タスクごとにツールが変わる場合は、ソースファイルの確実な保管場所があると便利です。
Claude でのクリエイティブ作業のワークフロー(5 ステップ)
このワークフローを使用して、ソース資料、Claude で生成される下書き、チーム間の引継ぎなどを常に関連付けておくことができます。
1. 適切なソース資料を探す
まずは、作業の基盤となるファイルを特定します。Dropbox を Claude に接続すると、クラウドストレージ内のファイルやフォルダを検索したり、サポートされているファイルの詳細を確認したり、関連コンテンツを会話に取り込んだりすることができます。
たとえば、製品キャンペーンを刷新するとしましょう。この場合は、Dropbox にある最新のブリーフ、承認済みのメッセージ、前回のローンチ時のメモ、クライアントからの最新フィードバックを探すよう Claude に指示できます。
一致が見込まれる候補を使用する際は、必ず事前に確認してください。昨シーズンのブリーフに基づく有力なプロンプトでも、方向性が間違っている可能性があります。
同様の手法で、プロデューサーは短編ドキュメンタリーを企画する前に、インタビューのトランスクリプト、背景調査、元のブリーフなどを探すことができます。
2. 草案を作成する前に情報源を確認する
適切な資料が揃ったら、Claude を使って全体を把握しましょう。ブリーフの要約、以前のバージョンとの比較、まだ結論が出ていない問題のリスト作成などを指示します。
キャンペーンの刷新であれば、次のように指示することができます。
「これらのソースファイルを確認し、キャンペーンの目標、対象者、承認された主張、必要な成果物、矛盾するフィードバックを要約してください。項目ごとにソースファイルを明記してください。」
重要な主張、名前、日付、指示については、必ず元のファイルと照合して確認してください。Claude は状況を把握する助けにはなりますが、最終的に信頼できる情報源はやはりファイルです。
3. 有用な初稿を作成する
次は、Claude に具体的な指示を出しましょう。構成がまだ承認されていない場合は、本格的な草稿の前に要約の作成を指示します。意図する形式、対象者、トーン、制約事項を指定してください。以下に例を挙げます。
- コピーライターは承認済みブリーフをランディングページの構成案に変換できる
- 動画プロデューサーはインタビューのテーマから構成案を作成できる
- デザイナーはレビューメモを優先順位付きの修正リストに変換できる
- ストラテジストはプレゼンに使う各スライドの説明を作成できる
この成果物を作業バージョンとして使い、自分の好みや専門知識、対象者の背景情報を反映させてください。こうした人間的な選択によって、独自性が増します。
4. 下書きと関連情報を共有する
出力をそのまま共有するだけで相手に十分な情報が伝わることはほとんどありません。下書きと一緒に、その作成に使用されたブリーフや情報源のメモ、承認済みの参考資料も共有してください。
広告代理店のコピーライターが、クリエイティブディレクターに初稿を送る場面を想像してみましょう。ディレクターは、原稿とクライアントによる承認済みのメッセージを必要としています。Claude から Dropbox リンクを作成して、引継ぎ用に資料をまとめておけば、レビュー担当者に資料を最初からすべて確認してもらう必要はありません。
アクセスの可否は Dropbox で設定されている既存のファイル権限に従います。Claude は、ユーザーがすでにアクセス権限を持っているコンテンツのみを使用してアクションを実行できます。
5. プロジェクトを続行する場所に成果物を保存する
初稿の準備が完了したら、生成されたテキストを Dropbox に保存します。これにより、共通の場所で下書きをレビューしたり、修正したりできるようになります。
キャンペーンの場合は、ライターが最終原稿を作成する前に、素案をプロジェクトフォルダに保存しておきます。動画プロジェクトの構成案は、インタビューメモやブリーフとともに保存します。クライアントレビューの際は、デザイナーが確認できる場所にフィードバックの要約を保存します。
つまり、プロジェクトにバトンを戻すようなものです。Claude との会話によって作業の一部を進め、その結果を Dropbox に保存することで、次の担当者がプロジェクトを継続できます。
最後のクリエイティブな判断は自分で
Claude はクリエイティブ作業を部分的に効率化できますが、基準を決めるのはあなた自身です。作業を共有または公開する前に、以下の点を考慮してください。
- 情報源に照らして事実と主張を確認する
- ありきたりな表現やブランドに合わない表現を修正する
- 独自性のある、残しておくべきアイデアを判断する
- 機密性の高いコンテンツや重要なコンテンツが適切な担当者によってレビュー済みであることを確認する
- 承認済みバージョンを全員が見つけられる場所に保存する
決定事項に関する簡単なメモがあれば、次の段階に進むときに同じ選択肢について再度説明する手間も省けます。そのため、多くの関係者がいるクリエイティブチームで作業する場合は、必ずメモを作成しましょう。
Claude で始めた作業を Dropbox で展開
Claude がクリエイティブ作業で最も効果を発揮するのは、適切なソース資料から作業を継続できるような成果物を生み出せる場合です。Dropbox を使えば、ブリーフ、関連ファイル、初稿、次のラウンドをまとめて保存できるため、毎回プロジェクトのコンテキストを再構築する必要がなくなります。
Dropbox を Claude に接続することで、適切なソースファイルを見つけ、セッション中に作業を調整し、レビューや共有など、次の段階で役立つ成果物を Dropbox にまとめることができます。Dropbox AI ワークフローを検討するか、プランを比較して、利用を開始しましょう。
よくあるご質問(FAQ)
はい。Dropbox を接続すると、Claude はファイルやフォルダを検索したり、裏付けるファイルの詳細を確認したり、Dropbox のコンテンツを会話に取り込んだりできるようになります。共有リンクを作成することも、生成したテキストを Dropbox に保存することもできます。
いいえ。Claude がアクセスできるのは、ユーザーに使用権限があり、かつ Claude がサポートしている Dropbox コンテンツのみです。Dropbox の既存のファイル権限と管理者向け機能が適用されます。
現在、Claude が生成したコンテンツのうち Dropbox に直接保存できるのは、テキストベースの形式(.txt、.md、.html、.py など)のみです。生成した画像と PDF を直接保存することはできません。
クリエイティブの方向性、センス、最終的な事実確認、ブランド面での判断、重要な承認は人間が担当します。Claude は整理や作成をサポートしてくれますが、正確さ、独創性、進行の可否については人間が判断する必要があります。
