メイン コンテンツにスキップする
Enterprise コンテンツ管理のための AI ツール:その機能と選び方
読了目安:7 分
2026 年 9 月 5 日
会議スペースに集まり、コンテンツ管理について話し合う同僚同士のグループ
Enterprise コンテンツ管理向けの AI ツールとは
これらのツールは、AI アシスタントと社内リポジトリ内のコンテンツを組み合わせたものです。この連携は通常、次のいずれかの形をとります。
  • 組み込み AI—検索する、概要 ✨、提案される組織など、コンテンツ プラットフォーム内の機能
  • コネクタ - リポジトリと 1 つの AI アシスタントを直接つなぐリンク
  • リモート MCP サーバー:互換性のある AI クライアントに定義済みのコンテンツ ツール一式を提供するサービス
MCP は「Model Context Protocol」(モデル コンテキスト プロトコル)の略称です。具体的には、フォルダの検索、ファイルの作成、共有リンクの生成など、アシスタントが実行できる操作の一覧を提供します。適切に設定された接続では、アシスタントが使用できるツールやアクセス権を、許可した範囲に制限できます。
AI アシスタントはクラウドコンテンツでどのようなコンテンツ操作を実行できるのか
AI コンテンツ操作は、検出や分析から共有や復元まで、会社のコンテンツに関する反復可能な処理です。これらには通常、以下の機能が含まれます。
許可されたコンテンツの検索と把握
接続がフィルタをサポートしている場合、アシスタントはファイル名、ファイル内の単語、フォルダ、ファイルの種類、日付で検索できます。また、サポートされているドキュメントからテキストを抽出したり、スキャンした PDF に OCR を使用したり、音声や動画を文字起こししたりすることもできます。
ローンチ レビューの準備をする際は、現在のキャンペーン概要、承認済みのメッセージング、前回のローンチのメモを見つけるようアシスタントに依頼してください。変更点を要約し、その出典へのリンクを提供することができます。しかもすべて、アクセスが許可されているコンテンツの範囲内で行われます。
コンテンツの整理、作成、再利用
書き込みアクセス権があれば、アシスタントはフォルダの作成、ファイルの移動やコピー、新しいテキストベースの出力の保存を行うことができます。また、フォルダ構造を提案したり、再利用のために関連資料をグループ化したりすることもできます。
レビューを引き継ぎに変える必要がある場合を想像してみてください。概要とフィードバックのメモを読んだ後、アシスタントは引き継ぎ用フォルダを作成し、承認済みのファイルをそこにコピーして、要約を Markdown ファイルとして保存します。共有する前に構造を確認できます。
作業内容を共有、収集、復元する
接続の種類によっては、共有リンク、ダウンロード リンク、ファイル リクエストを作成できる場合があります。復元ツールを使用すると、バージョン履歴を確認したり、意図しない変更後にコンテンツを復元したりできる場合があります。
たとえば、エージェンシーの成果物を収集したい場合は、アシスタントに最終アセットのファイル リクエストを作成して、受信したファイルを適切なフォルダに配置するよう依頼するだけです。誤ってファイルが移動または置換された場合でも、プランや連携内容に応じて、バージョン履歴と復元で元に戻せる方法をご利用いただけます。
適切な担当者のみが Enterprise コンテンツにアクセス
AI は作業を高速化しますが、アクセスは制御されるべきです。Dropbox の権限を使用して、チームワークを妨げることなく、ファイルの表示、編集、共有ができるユーザーを管理できます。
AI アシスタントはどのように Enterprise コンテンツへ安全に接続するのか
制御された接続では、認証を行い、アクセスを制限し、リポジトリの権限を尊重し、重要な操作を可視化する必要があります。その仕組みは次のとおりです。
  1. OAuth を通じて接続を承認します。これにより、パスワードをアシスタントと共有せずに済みます
  2. 連携が特定のスコープを要求します。読み取り、書き込み、共有、ファイル リクエストの各権限は個別に分かれ、簡単に確認できる必要があります
  3. リポジトリは既存のアクセス権を適用します。アシスタントは、すでに使用可能なコンテンツのみを取得または変更する必要があります
  4. 機密性の高い操作を確認できます—コンテンツの移動、削除、置換、復元、共有には明確な境界を設け、必要に応じて確認を行う必要があります
コンテンツ プラットフォームの管理機能と AI プロバイダーのデータの取り扱いは別のものです。機密コンテンツを接続する前に、両方を確認してください。Dropbox の AI インテグレーションは OAuth を使用し、既存のファイルのアクセス許可と管理者向け機能を引き続き適用します。
Enterprise コンテンツ向け MCP サーバーで確認すべき機能
コンテンツプロバイダーが提供する、公式かつ文書化されたサーバーから始めてください。AIクライアントをサポートし、すべての操作を十分に制御できるものである必要があります。次のような点を確認します。
  • OAuth とスコープ付きアクセス—コピーされた認証情報や広範で永続的なトークンではなく
  • 権限を考慮した検索—リポジトリの既存のアクセスモデルに従います
  • 読み取りと書き込みの境界が明確—アシスタントが情報を取得しているのか、コンテンツを変更しているのかがわかります
  • 重大な操作の確認:削除、置き換え、復元、外部への共有など
  • 管理者向け機能と監査機能—アクセスを管理し、関連するファイル操作を確認できます
  • コラボレーション ツール(共有リンクやファイル リクエストなど)
  • バージョン履歴と復元。間違いを確認して元に戻すのに役立ちます
クライアントへの引き継ぎを想像してみてください。アシスタントは、承認されたファイルを見つけ、再編成する前に確認し、共有ルールに従ってリンクを作成し、誤ったアイテムが変更された場合に復元できるようにしておく必要があります。
ChatGPT、Claude、Codex、Cursor 全体で Dropbox が AI コンテンツ操作をどのようにサポートするか
Dropbox を使用すると、許可されたコンテンツをさまざまな AI 環境に取り込みながら、ファイルや作業成果を Dropbox アカウントに接続したまま維持できます。
ChatGPT—Dropbox プラグイン
ChatGPT 用 Dropbox プラグインでは、次のことができます。
  • 許可された Dropbox のクラウド ストレージファイルを検索して要約
  • フォルダを整理
  • コンテンツの移動またはコピー
  • 共有リンクとファイル リクエストを作成する
  • 変更内容を確認、またはコンテンツを復元する
  • ChatGPT で生成された結果をテキスト ベースのファイルとして保存する
ChatGPT Web は、特定のプランで Dropbox リモート MCP サーバーに接続することもできます。
Codex—Dropbox リモート MCP サーバー
Dropbox リモート MCP サーバーは、Dropbox に保存されたプロジェクト ファイルやドキュメントに Codex を接続します。これを使用することで、デベロッパーは Codex に以下を安全に実行させることができます。
  • コードを生成または更新する際に、仕様、技術リファレンス、関連資料をコンテキストとして活用できます。
  • 導入手順を提案したり、システムを説明したりする
  • デバッグの支援
  • 技術文書を下書きする
Claude—Dropbox コネクタ
Claude 向け Dropbox コネクタを使用すると、Claude.ai と Claude デスクトップ アプリで、許可された Dropbox コンテンツのプレビュー、検索する、共有するができ、Claude で生成されたテキストを Dropbox に保存できます。
Claude Cowork—Dropbox プラグイン
Claude Cowork 用の Dropbox プラグインは、よりアクションに特化したファイルワークフローを追加します。次のことが可能です。
  • サポートされているコンテンツを読み取る
  • ファイルを整理する
  • 共有リンクを作成
  • CSV、markdown、HTML、コードファイルなどのテキストベースの新しいファイルを保存
Claude Code
Claude Code 用の Dropbox プラグインを使用すると、デベロッパーはコードの生成、更新、検討を行う際に、Dropbox ファイル、技術ドキュメント、関連資料をコンテキストとして活用できます。また、以下も可能です。
  • プロジェクトフォルダを整理する
  • 意思決定ログと実装メモを保存する
  • その他のテキストベースの出力を Dropbox に保存する
  • コンテンツの整理
  • リンクまたはファイル リクエストを作成
現在、Claude の各種機能全体において、Claude が生成した出力は、生成された画像や PDF ではなく、テキストベースのファイルとしてのみ Dropbox に保存できます。既存の Dropbox のファイル権限と管理者向け機能は引き続き適用されます。
機能と利用可能状況は、AI クライアントやアカウント設定によって異なる場合があります。特定の操作を中心にワークフローを設計する前に、最新の連携ドキュメントをご確認ください。
チャット終了後も AI 支援による作業を役立てる
有用な AI コンテンツワークフローは、信頼できるコンテンツから始まります。制御されたアクションの後、その結果はチームが作業を続けられる永続的な場所に戻ります。出力を Dropbox に保存することで、レビュー、共有、バージョン履歴、復元、今後の再利用へとスムーズに移すことができます。
作業に合った AI ツールを自由に選択しながら、コンテンツ、権限、次のステップをつなげておくことができます。AI インテグレーションを見る、またはプランを選択して、今すぐ Dropbox でコンテンツをより効率的に管理しましょう。
よくあるご質問(FAQ)
いいえ。アクセスは、リポジトリの権限と、使用する人物に紐付けられた承認済みのスコープに従う必要があります。アシスタントは、その人物がすでに使用を許可されているコンテンツにのみアクセスすべきです。
いいえ。AIはフォルダ、ラベル、カテゴリを提案できますが、正式な保持ポリシーやコンプライアンス管理に代わるものではありません。これはガバナンスの代替ではなく、組織化を支援するものとしてご利用ください。
場合によっては可能です。バージョン履歴、復元ツール、アクティビティ記録を利用すると、特定の変更を確認して元に戻すことができます。そのため、ファイルの復元とバージョン履歴の機能は、最初から評価対象に含めるべきです。
関連リソースを見る
賑やかなカフェでノートパソコンを使ってマーケティング タスクに取り組みながら、Gemini を利用する人物。
マーケティングに役立つGemini — 4つの実践的なワークフロー
2026年9月25日
ワークフローに役立つ信頼性の高い Dropbox のキャンペーン ファイルを活用して、マーケティングに Gemini を使用する方法をご覧ください。
デスクに向かい、Claude を使って Dropbox のファイルをベースにクリエイティブプロジェクトのファイルを操作している人物。
クリエイティブ作業に Claude を活用:実用的なワークフロー
2026年9月24日
Dropbox でソースファイルやフィードバック、生成される草案を連携させつつ、クリエイティブ作業に Claude を活用する方法を学びましょう。
自宅のデスクで作業しながら、Dropbox のファイルを Claude に接続している人物
デベロッパー向けの Claude—プロジェクトのコンテキストを維持
2026年9月23日
Dropbox から要件、仕様、意思決定を Claude および Claude Code に取り込む方法をご覧ください。
