Hopp til hovedinnhold
Sikkerhetskopiering vs. synkronisering: Hva er forskjellen?
3 minutter å lese
2. februar 2025
En mappe og tre undermapper med avmerkingsbokser ved siden av i Dropbox-grensesnittet, under meldingen «Vil du sikkerhetskopiere filene dine?»
Enkel animasjon for sikkerhetskopiering av datamaskin
Sikkerhetskopiering vs. synkronisering: Kort oppsummering
Backup
  • Kopiering av filer og mapper fra én enhet eller plassering til en annen, slik at det opprettes en ekstra versjon i tilfelle originalen går tapt eller slettes
Synkroniser
  • Lagring av filer på en ekstern lagringsplass, som er tilgjengelig fra flere enheter. Filer "synkroniseres" og endringer gjøres automatisk på tvers av tilkoblede enheter
Hva er sikkerhetskopiering?
Enkelt sagt er sikkerhetskopiering av data prosessen med å kopiere filer og mapper manuelt eller automatisk fra ett sted til et annet. Denne plasseringen kan være fysisk, for eksempel en ekstern harddisk, eller ekstern, for eksempel i nettskyen.
Tenk på når du legger hele sjelen din i et dokument. Plutselig, pang, strømbrudd! Backup redder dagen, og gir deg en duplikatkopi av mesterverket ditt fra et sikkert hvelv – slik at du kan puste lettet i visshet om at det harde arbeidet ditt alltid er trygt.
For profesjonelle, som fotografer og videoredigerere, er det viktig å ha en sikkerhetskopi. Hvis du ved et uhell sletter en viktig fil, harddisken svikter eller datamaskinen krasjer mens du jobber med et prosjekt, kan du være trygg på at du har sikkerhetskopier å bruke.
Det finnes tre hovedtyper av sikkerhetskopier:
1. Full sikkerhetskopi
En fullstendig sikkerhetskopi av alle valgte filer og mapper.
2. Trinnvis sikkerhetskopiering
Lagrer bare filene som er endret siden siste sikkerhetskopiering – men så snart endringene er gjort.
Når du for eksempel jobber med et prosjekt i løpet av uken, registrererinkrementell sikkerhetskopiering de nye endringene hver gang du gjør dem.
3. Differensiell backup
Lagrer alle filene som har endret seg siden siste fullstendige sikkerhetskopiering – men først etter at neste sikkerhetskopiering er kjørt.
Hvis du for eksempel sikkerhetskopierer filer på mandag og gjør endringer i løpet av uken, vil du bare registrere endringene siden forrige fullstendige sikkerhetskopiering når det er tid for neste differensiell sikkerhetskopiering – den gjør det ikke i sanntid.
Fordeler med sikkerhetskopiering
Det finnes en rekke fordeler med sikkerhetskopiering av data – den viktigste er at den beskytter filene og mappene dine hvis du mister data på grunn av utilsiktet sletting eller maskinvarefeil.
Ytterligere grunner til å sikkerhetskopiere filene din er blant annet:
  • Filer replikeres, ikke erstattet – så selv om du ved et uhell sletter eller mister sikkerhetskopifilen, vil den opprinnelige kopien fortsatt eksistere
  • Filene er beskyttet mot virus, skadelig programvare og løsepengevirusangrep
  • Skybaserte sikkerhetskopieringstjenester som Dropbox Backup gjør det enkelt å gjenopprette og gjenopprette dataene dine når du trenger det
  • Sikkerhetskopiering i nettskyen gjør det også raskt og enkelt å komme i gang igjen etter å ha endret operativsystem eller konfigurert en ny enhet
Ulemper med sikkerhetskopiering
Avhengig av type og metode har sikkerhetskopiering av data noen ulemper.
Sikkerhetskopiering kan være tidkrevende – spesielt hvis du er avhengig av å kopiere filer til en ekstern harddisk. Denne metoden har sin plass, men bør være en del av en sterk sikkerhetskopieringsstrategi– og ikke være din eneste sikkerhetskopieringsløsning.
Sikkerhetskopiering av data kan også være ineffektivt, spesielt for sikkerhetskopier ved bruk av fysiske medier. For å vise og endre filen du har sikkerhetskopiert, må du få tilgang til lagringsenheten og deretter kopiere den nye versjonen over når du har gjort endringene. De fleste har ikke tid til det.
Dropbox Backup kan gjøre livet ditt enklere ettersom det tilbyr en sikkerhetskopieringsløsning som alltid er på – konfigurer tjenesten én gang, og sikkerhetskopier filene dine automatisk når du oppdaterer.
Hold dataene dine trygge med Dropbox
Fra flerfaktorautentisering til filkryptering bidrar Dropbox til å beskytte digitale filer, mapper og data.
Synkronisering av filer på tvers av mobile og stasjonære enheter.
Hva er synk?
Synkronisering, en forkortelse for «synkronisering», innebærer lagring av filer i et eksternt arkiv som kan nås fra flere enheter. Når det gjøres endringer i en fil eller mappe, oppdateres disse dataene på samme måte på tvers av enhetene dine.
Tenk deg at du lager en presentasjon på den bærbare datamaskinen din, men senere vandrer blikket ditt mot telefonen. Voilà! Endringene du har gjort på den bærbare datamaskinen din, finnes også på telefonen din. Synkronisering fungerer som en pålitelig assistent og sørger for at filene dine er oppdaterte på tvers av alle enhetene dine.
I et annet eksempel, tenk deg at du jobber på din personlige bærbare datamaskin – en Mac – men du trenger tilgang til noe som er lagret på den bærbare datamaskinen på jobb – en Windows-enhet. Vanligvis må du logge på den andre bærbare datamaskinen din for å få tak i filen du trenger. Men når du synkroniserer data på tvers av enhetene dine, lagres alt i skyen og er tilgjengelig via en skrivebordsapp eller en delt fil.
Det finnes to hovedtyper av datasynkronisering:
1. Toveis synkronisering
Data synkroniseres mellom to eller flere tilkoblede applikasjoner eller enheter, vanligvis via en skytjeneste.
Hvis du for eksempel tar et bilde med telefonen, vises det på datamaskinen – rediger bildet på datamaskinen, og det oppdateres også på telefonen.
2. Enveissynkronisering
Data kan bare synkroniseres i én retning, vanligvis innenfor et verktøy eller en bestemt plassering. Dette blir noen ganger referert til som en datapush.
Hvis du for eksempel laster opp en fil, blir den synkronisert med kollegaens enhet – men hvis kollegaen din endrer filen, synkroniseres ikke disse endringene automatisk før du foretar en dataoverføring.
Hva er forskjellen mellom filsynkronisering og filoverføring?
Filsynkronisering holder filene like på alle enhetene dine ved alltid å kopiere eventuelle endringer. Filoverføring flytter filer fra ett sted til et annet bare én gang. Synkronisering holder filene oppdaterte hele tiden, mens overføring bare sender dem én gang.
Fordeler med synkronisering
Synkronisering gjør det enklere å få tilgang til filer og mapper når og hvor du trenger dem. Ved å koble sammen stasjonære og mobile enheter kan du bruke din iPhone eller Android til å fortsette der du slapp hvis den bærbare datamaskinen går tom for batteri – og omvendt.
Data synkronisert med skyen muliggjør også enklere og mer strømlinjeformet samarbeid i team. I stedet for å sende en digital fil frem og tilbake via e-post, kan du jobbe med filen samtidig, og endringene oppdateres automatisk for alle.
Ulemper med synkronisering
En av de viktigste tingene å vurdere med datasynkronisering er at det ikke finnes én enkelt kildefil – når en fil slettes fra ett sted, slettes den fra alle enheter som er koblet til den.
Det er også en risiko for at filer blir overskrevet, ettersom eldre versjoner erstattes med nyere oppdateringer etter hvert som en fil redigeres. Med noen leverandører av skysynkronisering ville det ikke være mulig å få det arbeidet tilbake.
Hvis en synkroniseringsfeil sletter eller overskriver en fil, kan Dropbox hjelpe deg med å gjenopprette slettede filer eller få tilbake en tidligere versjon med versjonshistorikk. Hvis et synkroniseringsproblem påvirker mange filer samtidig, kan Dropbox gjenopprette kontoen din til et tidspunkt før de uønskede endringene inntraff.
Ikke bekymre deg for menneskelige feil. Dropbox hjelper deg, siden du enkelt kan gjenopprette eldre versjoner av synkroniserte filer i opptil 30 dager eller mer – avhengig av abonnementet ditt. Å skru tilbake klokken gjør Dropbox til en enkel løsning.
Et bilde av Dropbox Backup-grensesnittet med tre disker som har fullført sikkerhetskopieringen og viser statusen «ferdig».
Sikkerhetskopiering og synkronisering: Hvorfor du trenger begge deler
Sikkerhetskopiering og synkronisering har hver for seg sine fordeler. De oppfyller de samme behovene for filtilgang, men skiller seg noe fra hverandre når det gjelder formål og beskyttelsesnivå for filene dine.
Men brukt sammen kan de virkelig øke produktiviteten og sikkerheten din.
Dropbox Backup hjelper deg med å holde viktige filer og mapper sikre og beskyttet mot alle slags datarisikoer. Filene dine lagres separat fra eventuelle delte filer i Dropbox-kontoen din for å beskytte dem mot å bli overskrevet.
For filer og mapper du trenger regelmessig tilgang til, muliggjør synkronisering til skylagring samarbeid i sanntid og en smidigere arbeidsflyt på tvers av forskjellige enheter. Å lagre filene dine i Dropbox og synkronisere dem på tvers av enheter hjelper deg med å frigjøre lagringsplass på enhetens interne harddisk.
Og det er ikke alt. Med Dropbox-skrivebordsappen vil filer og mapper forbli tilgjengelige selv når du ikke har en internettforbindelse. Når du er tilbake på nett, vil Dropbox automatisk oppdatere de synkroniserte filene og mappene dine med alle de siste endringene.
Hvilken filsynkroniseringsløsning er best for sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting?
Filsynkronisering er flott for å holde filer oppdatert på tvers av enheter, men det er ikke det samme som sikkerhetskopiering – hvis en fil slettes, overskrives eller infiseres, kan den endringen synkroniseres overalt.
For sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting, se etter en synkroniseringsløsning som også inkluderer:
  • Separate, gjenopprettbare sikkerhetskopier – slik at du kan gjenopprette selv etter at en enhet svikter
  • Filgjenoppretting og versjonshistorikk for å rulle tilbake uønskede endringer – opptil 1 år på noen abonnementer
  • Verktøy for storskala gjenoppretting etter skadelig programvare eller løsepengevirus, som Dropbox, som kan gjenopprette innhold tilbake til et tidligere tidspunkt
Trygghet i ditt digitale liv
Med Dropbox kan du synkronisere filer på tvers av enheter og plattformer, og deretter få tilgang til dem hvor som helst. Sikkerhetskopiering er inkludert i alle Dropbox-abonnementer, så alt du trenger for å synkronisere og sikkerhetskopiere filene dine er inkludert i ett enkelt abonnement.
Ikke vent til noe går galt – med Dropbox Backup kan du automatisk sikkerhetskopiere viktige filer på enhetene dine og enkelt gjenopprette dem. Du kan gjøre mer enn bare å lagre – du kan få sikker tilgang til, organisere og dele innholdet ditt hvor som helst, med innebygde verktøy for synkronisering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Utforsk flere Dropbox-funksjoner og se alle måtene det kan bidra til sikkerhet og trygghet.
Gjør deg klar til å sikkerhetskopiere flere enheter med bare noen få klikk, slik at filene dine er trygge. Få tilgang til dem uansett hvor du trenger dem på deres eget dedikerte område, og si farvel til bekymringer om overskriving. Omfavn kraften i idiotsikre sikkerhetskopier ved å prøve Dropbox Backup i dag!
Se relaterte ressurser
Person som jobber med en bærbar PC og et nettbrett i et profesjonelt miljø, fremhever viktigheten av sterk passordsikkerhet.
Slik beskytter du enhver fil med passord
Hold sensitive filer sikre ved å passordbeskytte dem. Lær hvordan du legger til kryptering på filene dine på Windows, Mac og skylagring i denne brukervennlige veiledningen.
En person sitter i en sofa foran en bærbar PC og bruker en mobilenhet til å sikkerhetskopiere de nyeste bildene sine til skyen.
Skylagring vs. skysikkerhetskopiering: De viktigste forskjellene forklart
Skysikkerhetskopiering og skylagring er verdifulle verktøy for enhver sologründer eller liten bedrift, men vet du forskjellen? Vi er her for å hjelpe deg med vår komplette guide.
En profesjonell som jobber ved en datamaskin på hjemmekontoret sitt.
Hva er 3-2-1-backupmetoden?
Hold dataene dine trygge med 3-2-1-sikkerhetskopieringsregelen. Denne enkle strategien sikrer at filene dine kan gjenopprettes når katastrofen inntreffer. Lær hvordan det fungerer.
