メイン コンテンツにスキップする
未来の働き方であるリモート ワークをマネージャーが恐れる理由と、恐れるべきではない理由
読了目安:6 分
2025 年 6 月 14 日
リモート ワークは普及しているか
それでは本題に入りましょう。リモート ワークのお試し期間は終了し、大多数がオフィス勤務に回帰するという証拠を探しているのであれば、見つかることはおそらくありません。
先ほど言及した「The Atlantic」誌の論説記事で予見されていたとおり、リモート ワークは徐々に職場文化の中心になりつつあります。
また、率直に言えば、これは道理にかなっています。通勤時間が短くなるか一切なくなる、労働環境がより快適になる、ワーク ライフ バランスが向上するなど、労働者がメリットを得られる以上、多くの人がリモート優先やハイブリッドの労働文化をもはや手放せなくなることには、何の不思議もありません。
さらに、現代的なテクノロジーの機能を利用すれば、かつては従業員のオフィス勤務が必須となっていたタスクについても、リモートで完了することが容易になります。たとえば、Dropbox 効率化ツールであれば、今までにないほど素早くリモートでプロジェクトを共有し、共同作業を進めることができます。
今後どのような状況になるのかは誰も断言できないとはいえ、オフィス勤務のみという、従来のアプローチへの回帰が進むことを想像するのは困難です。
従業員のリモート ワーク移行によって企業が得られるメリット
リモート ワークでメリットを得られるのは、従業員ばかりではありません。企業やマネージャーにもメリットがあります。
リモート ワークに好意的な雇用者が得られる優位性としては、たとえば次のものがあります。
  • コストの削減:オフィスの人員数が減少するため、より少人数向けの、費用を抑えたオフィス環境を選択できます。
  • 成長の促進:リモート ワーカーを雇用することで、企業は迅速に事業を拡大することができます。現在の地理上の制約を考慮して、オフィススペースを増設する必要もありません。
  • 共同作業の増加:クラウドベースのコラボレーション ツールでは、通話やその他のフィードバック チャンネルで意見を交換しながら、ドキュメントの作成をチームで共同して進めることが容易になります。
では、得られるものが多いにもかかわらず、慎重な姿勢を崩さない企業が存在するのはなぜでしょうか。
自宅の快適な環境で、ペットと一緒に過ごしながら仕事を進めるリモート ワーカー
リモート ワークを許可しない企業が存在する理由
特定のマネージャーや企業がリモート ワークの継続許可に難色を示すことには、さまざまな理由があり、ケースによっても理由が異なります。
明らかになってきているこれらの課題は、通例、次の 3 つのテーマに分類できます。
  • 管理統制の必要性:マネージャーが、チームをリモートで指揮および信頼することは難しいと感じている。
  • 従業員に関する可視性:従業員の評価、昇進、推薦可能性に影響が生じる。
  • 文化:対面で会うことがないチームでは、効果的なつながりや共同作業が生まれないという懸念がある。
リモート ワークの正当な意義を示すには
リモート ワークまたは柔軟な働き方をチームに導入したいとお考えですか?
説得しようとする相手が同僚、上司、または自分自身のいずれの場合であっても、リモート ワークの合理性を示すうえで最も良い方法は、前のセクションで挙げた典型的な懸念が杞憂であることを示すと同時に、リモート ワークのメリットを実証することです。
とりわけ、実践可能な提案の一環としてソリューションを提示することが、後押しになるでしょう。この点を念頭に置いて考えると、クラウドベースのテクノロジーは、それによって実現可能な生産性の高いワークフローと併せて、効果的なリモート ワークの根幹をなすものです。
ここで、わかりやすい例を挙げてみましょう。長い 1 週間も終わりに近づいたとき、新たに大きな案件の提案資料がデスクに届けられたとします。見逃すには惜しいチャンスではあるものの、期日に間に合わせるには、動員できる専門職のスタッフを社内の各部門から 24 時間以内に集める必要があります。各自のスケジュールは詰まっていて、短納期でもあることから、全員を一室に集めて共同で作業を進めることは不可能です。そこで、クラウド テクノロジーの出番です。
Dropbox をはじめとするクラウド対応のソリューションなら、ドキュメントを 1 つ作成し、端的な説明とクライアントの状況をその導入部に記述した後、各チーム メンバー向けのセクションを用意して、各々に求める作業の概要を示すという形をとることができます。
各チーム メンバーが個別に作業した後、メールで送られてくるすべてのバージョンを集約するという形ではなく、一元的に作業できるファイルを 1 つ用意して、チーム全体で並行して作業を進められます。
プロジェクトの管理が容易になるだけでなく、各従事者が他の全員の作業経過を確認し、それに応じて自分の表現を調整することも可能になります。この場合、リモート ワークのシステムなら、従来よりも効果的なコラボレーションが実現します。
この他にも、活用のためのヒントをお探しでしょうか。その他のベスト プラクティスとソート リーダーシップについては、この分野に特化した一連の資料がリーダーのためのリモート ワーク関連リソースにあります。
リアルタイムのコンテンツ コラボレーションを効果的に
Dropbox を使用すると、チーム メンバーがドキュメントで共同作業したり、フィードバックやコメントを一元管理したり、説明責任を果たしたりすることがすべて 1 か所で可能になります。
リモート ワークを成功へと導く戦略
クラウド テクノロジーを活用して、リモート ワークを成功へと導ける環境を構築するための手立ては、数多く存在しています。
リモートでのドキュメントのコラボレーション
クラウド ストレージと Dropbox Paper などの共同作業スペースをチームに導入すれば、ドキュメントに対してリアルタイムで共同作業することも簡単です。
注釈付きのフィードバック、ドキュメントへのカレンダー イベントのリンク、高度な共有管理機能などを活用して、かつてないほど手軽に、最高の成果物を共同で制作できます。
リモート ワークの従業員を管理する方法
リモート ワークの従業員を管理する際には、従業員をある程度信頼する必要があります。しかし、同様に、業務の完了をマネージャーが明確な証拠を以て把握することも不可欠です。その証拠は、成果物の数量と質でしょうか。業績の数値でしょうか。または、その他の何らかの物差しでしょうか。
従業員がデスクにいるかどうか目を配ることに時間と労力を費やすのではなく、従業員の成果を重視してください。期待される水準と照らし合わせて従業員の成果を測定すれば、チームのメンバーが全力で職務を果たしていないかどうかはすぐにわかります。
ドキュメント内のユーザーをリアルタイムで確認する機能を利用すると、たとえ自身が接続していないときも、チームのメンバーとつながっていることを簡単に実感できます。
チームをリモートで管理する場合の高度なテクニックや上級者向けヒントについては、Dropbox が提供している「Business as Unusual(いつもどおりではないビジネス)」のウェビナー シリーズを視聴してみてください。
リモート ワークを導入した場合のチームとの会議と連携
定例の会議を開催することが有用な場合があります。毎日の朝礼のように、当日の作業について簡単に説明し、必要事項を可能な限り手短にまとめましょう。
定例の会議を簡単に運営でき、Paper のドキュメントを会議にリンクして、プロジェクトの最新の状況と進捗を伝えることも可能です。
チームのメンバーが都合で会議に参加できない場合は、非同期型の会議を導入することで、全員が各々のタイミングで会議の成果を活用できます。
Dropbox を使って、リモート ワークを恐れずに受け入れる
リモート ワークをどのように捉えているとしても、何らかの形のリモート ワークは今後も普及が進んでいきます。その結果、リモート ワークを選択肢の 1 つとして円滑に進めるワークフローの採用が、企業にとって急速に不可欠になりつつあります。
関連リソースを見る
リモート ワーカーの肩越しに、開かれたノート パソコンが見え、ビデオ通話で 5 人のチーム メンバーがプロジェクトについて話し合っています。
フレキシブルな働き方を成功させるには
チームにフレキシブルな働き方を導入する方法をお考えですか?フレキシブルな働き方を成功させるための、専門的に裏付けされた戦略をご覧ください。
屋外で鉢植えに囲まれた椅子に座り、スマートフォンを使用している人物。リラックスしたひとときを表しています。
最適なリモート ワークのルーティンを確立する方法
生産性を維持するのが難しいと感じていませんか?日常生活で集中力を高め、より良いバランスを取り、成功に導く持続的なルーティンを確立するための実践的なヒントをご紹介します。
1 人の人が自宅のキッチン テーブルで仕事をしています。
在宅勤務を効果的に行うための 5 つのヒント
在宅勤務を効果的に行うには準備が必要です。在宅勤務を成功させるためのヒントをご覧ください。
