Pular para conteúdo principal
O que é disco rígido e para que serve? Explicação sobre o que é HDD, SSD e armazenamento externo
Leitura de 7 min.
11 de outubro de 2024
Um disco rígido é um hardware usado para armazenar conteúdo digital e dados em computadores. Esses dispositivos de armazenamento não voláteis utilizam discos magnéticos para armazenar (de modo permanente) e recuperar dados, servindo de base para o funcionamento de computadores, laptops e outros dispositivos eletrônicos.
Cada computador tem um disco rígido interno, mas você também pode adquirir discos rígidos externos para expandir seu armazenamento.
Disco rígido interno x externo: quais são as diferenças entre eles?
Tradicionalmente, existem duas categorias principais de dispositivos físicos de armazenamento de dados para PCs: Unidades de Disco Rígido (HDDs) e Unidades de Estado Sólido (SSDs).
Discos rígidos internos
Os discos rígidos internos ficam dentro do gabinete do dispositivo, integrando-se perfeitamente ao sistema. Eles são parte integrante do dispositivo, atuando como o armazenamento principal para o sistema operacional, aplicativos e arquivos.
Discos rígidos externos
Os discos rígidos externos, por outro lado, são independentes do sistema interno do computador. Eles se conectam via USB ou por outras interfaces e agregam espaço de armazenamento adicional para seus arquivos, como documentos, fotos, vídeos e músicas.
Os discos rígidos externos normalmente são usados para:
  • Fazer backup de dados do seu computador
  • Armazenar arquivos grandes, que excedem a capacidade do disco rígido interno
  • Transferir arquivos entre computadores
A diferença entre armazenamento primário e armazenamento secundário
Os computadores contam com dois métodos distintos para armazenar dados: armazenamento primário e secundário.
O armazenamento primário, muitas vezes chamado de memória principal ou RAM (Random Access Memory), é um repositório volátil que armazena temporariamente dados e instruções processados pela unidade central de processamento (CPU). Pense nele como o "cérebro" do computador. Ele armazena os dados e as instruções que estão sendo usados no momento pela CPU. Entretanto, o armazenamento primário é caro e tem capacidade limitada, o que o torna inadequado para armazenamento de dados em longo prazo.
Em contrapartida, o armazenamento secundário é um repositório não volátil que retém dados mesmo quando a alimentação de energia é interrompida. Ele é usado para armazenamento de dados em longo prazo, como sistemas operacionais, aplicativos, arquivos do usuário e backups. Os dispositivos de armazenamento secundário geralmente são mais lentos que os de armazenamento primário, mas oferecem capacidades de armazenamento bem maiores a custos mais baixos. Exemplos de dispositivos de armazenamento secundário incluem unidades de disco rígido (HDDs), unidades de estado sólido (SSDs), discos rígidos externos e até mesmo mídias ópticas um tanto desatualizadas, como os DVDs e Blu-rays.
A principal diferença entre armazenamento primário e secundário está na volatilidade e na velocidade. O armazenamento primário é volátil e perde os dados quando a energia é desligada, enquanto o secundário é não volátil e retém os dados mesmo sem alimentação de energia.
O que é HDD?
Uma unidade de disco rígido (HDD) é um tipo tradicional de dispositivo de armazenamento composto por discos magnetizados (chamados de pratos) que giram a velocidades entre 5.400 e 15.000 RPM. Velocidades de rotação mais rápidas permitem um acesso mais rápido aos dados.
Os dados digitais são armazenados em código binário (sequências de zero e um). Os cabeçotes de leitura/gravação de um HDD magnetizam partes do prato para representar esses dados, sendo cada bit 1 ou 0. Esses cabeçotes leem e gravam dados detectando ou alterando a magnetização dos bits no prato.
Sempre que os dados são modificados, como ao salvar ou excluir um arquivo, o cabeçote de leitura/gravação ajusta a magnetização do disco.
Como os dados são armazenados magneticamente, os HDDs são dispositivos não voláteis, o que significa que retêm os dados mesmo quando o computador está desligado. HDDs internos modernos podem armazenar até 20 TB de dados. Embora menos comuns como armazenamento primário devido aos SSDs, os HDDs continuam confiáveis como uma opção de unidade de armazenamento externa.
Pessoa conectando um disco rígido externo a um laptop, ilustrando o uso do disco rígido para armazenamento e backup de dados.
Para que serve o disco rígido?
Simplificando, o disco rígido armazena dados. No computador, isso inclui todas as suas fotos, vídeos, músicas, documentos e aplicativos. Além disso, o código do sistema operacional, das estruturas e dos drivers do computador também são armazenados no disco rígido. A capacidade de um disco rígido é medida em megabytes (MB), gigabytes (GB) e terabytes (TB).
Ele é diferente da RAM (Random Access Memory), que é o armazenamento temporário do computador que requer eletricidade para armazenar dados, o que a torna uma memória volátil, ela só armazena dados quando o computador está ligado. A RAM não é usada para dados pessoais, apenas para dados de computador. Seu computador precisa de memória para funcionar sem problemas e permitir que você pule de uma tarefa para outra ou de um aplicativo para outro sem perder a informação de onde você estava. A RAM é conhecida como armazenamento primário, enquanto os HDDs e SSDs se enquadram no armazenamento secundário.
O disco rígido é um repositório necessário para reter seus arquivos e dados em longo prazo. Sempre que você salva um arquivo no computador, ele é gravado no disco rígido. Basicamente, isso torna o disco rígido uma espécie de armário de arquivos digitais.
Disco rígido externo sobre uma mesa ao lado de ícones de arquivos e uma pessoa trabalhando em um laptop, ilustrando opções de armazenamento.
Tipos de discos rígidos: HDDs x SSDs
Tanto os HDDs quanto os SSDs têm características únicas de capacidade de desempenho e casos de uso ideais.
Quais são as vantagens e desvantagens dos HDDs?
Vantagens dos HDDs
  • Custo-benefício: geralmente são mais baratos por gigabyte em comparação com SSDs, o que os torna econômicos para armazenamento em massa
  • Capacidade de armazenamento: disponível em tamanhos maiores, até vários terabytes (TB), ótimo para quem precisa de amplo espaço de armazenamento
  • Longevidade dos dados: bom para armazenamento em longo prazo de dados que não são acessados com frequência
Desvantagens dos HDDs
  • Velocidade: tempos de inicialização mais lentos e transferência de arquivos e tempos de carregamento mais longos
  • Consumo de energia: usa mais energia, o que pode afetar a vida útil da bateria em dispositivos portáteis
  • Ruído e calor: gera mais ruído e calor durante a operação, o que pode afetar o desempenho e a durabilidade do sistema
  • Fragilidade: suscetível a danos se não for devidamente protegido
Usos comuns dos HDDs
Os HDDs são mais adequados para armazenamento em massa, como em bibliotecas de mídia e backups. Eles são ideais para tarefas gerais de computação em que o orçamento é restrito e um desempenho de alta velocidade não é essencial. Os HDDs são melhores para:
  • Armazenamento de arquivos: ótimo para armazenamento de dados em longo prazo, onde a velocidade de acesso não é tão importante
  • Bibliotecas de mídia: adequadas para armazenar grandes arquivos de mídia, como vídeos, músicas e fotos
  • Backups: econômico para backups periódicos e grandes repositórios de dados
Quais são as vantagens e desvantagens dos SSDs?
Vantagens dos SSDs
  • Velocidade: acesso a dados e tempo de inicialização significativamente mais rápidos, transferência de arquivos mais ágil e menor tempo de carregamento de aplicativos
  • Eficiência energética: usa menos energia, aumentando a duração da bateria do laptop.
  • Durabilidade: mais resistentes a choques físicos e quedas, o que os torna mais seguros para dispositivos móveis
  • Operação silenciosa: a ausência de partes móveis resulta em um funcionamento silencioso
Desvantagens dos SSDs
  • Custo: mais caros por gigabyte em comparação com os HDDs
  • Capacidade de armazenamento: geralmente disponíveis em capacidades menores, com modelos de consumo de no máximo 4 TB
  • Resistência à gravação: número limitado de ciclos de gravação, o que pode ser um problema com gravações constantes de dados grandes
Usos comuns dos SSDs
SSDs são ideais para sistemas operacionais, aplicativos e jogos. Eles são adequados para laptops e desktops em que o desempenho é essencial. Os SSDs são melhores para:
  • Unidades de sistema: perfeito para a instalação de sistemas operacionais e software, por proporcionar um desempenho geral mais rápido
  • Laptops: ideal para dispositivos portáteis devido ao menor consumo de energia e maior durabilidade, o que os torna ideais para dispositivos em que a duração da bateria é importante, como laptops e dispositivos móveis
  • Jogos: oferece o melhor desempenho para jogos, com tempo de carregamento e capacidade de resposta mais rápidos
  • Estações de trabalho profissionais: bom para tarefas que exigem acesso a dados de alta velocidade, como edição de vídeos e renderização 3D
Escolhendo entre HDDs e SSDs
A escolha entre um HDD e um SSD geralmente se resume às necessidades específicas do usuário:
  • Orçamento e capacidade: escolha o HDD se precisar de amplo espaço de armazenamento a um custo menor
  • Desempenho e confiabilidade: escolha o SSD se precisar de alto desempenho, velocidade e confiabilidade
Em muitas configurações modernas, os usuários aproveitam ambos os tipos: SSDs para o sistema operacional e aplicativos a fim de aproveitar o acesso rápido e HDDs para armazenamento de dados como vídeos, fotos e documentos. Essa abordagem híbrida maximiza o desempenho e a capacidade de armazenamento.
Armazenar seus dados na nuvem também é uma opção
A chegada do armazenamento em nuvem apresentou uma solução para as limitações e riscos dos discos rígidos, oferecendo uma alternativa de armazenamento de dados mais segura e acessível. Salvar um arquivo na nuvem significa armazená-lo on-line, sem ocupar espaço no seu dispositivo.
O armazenamento em nuvem do Dropbox, por exemplo, permite aos usuários armazenar, acessar e compartilhar arquivos de qualquer lugar que ofereça conexão com a Internet. Isso elimina a necessidade de dispositivos de armazenamento físico e fornece um sistema de backup confiável para dados importantes.
Mantenha seus arquivos seguros com o Dropbox
Documentos, fotos, vídeos e muito mais: o Dropbox mantém todos os seus arquivos e pastas protegidos em um armazenamento em nuvem seguro on-line.
Imagem de um vídeo que explica quanto é 1 terabyte de armazenamento e quantos arquivos e documentos podem ser salvos nesse limite.
Pessoa sentada à mesa conecta um disco rígido externo ao laptop usando um cabo USB.
Guia para armazenamento de dados no computador: qual é o melhor dispositivo de armazenamento?
Com tantos tipos diferentes de dispositivos de armazenamento no computador disponíveis, escolher um pode parecer cansativo. Explore nosso guia para descobrir qual opção melhor atende às suas necessidades.
Pessoa olhando para o monitor de um computador desktop em um ambiente de escritório.
É possível recuperar arquivos que foram substituídos em seu disco rígido?
Sobrescrever um arquivo por engano pode ser uma experiência desesperadora. Aprenda em nosso guia a recuperar arquivos sobrescritos e como evitar que isso ocorra.
Foto de usuário do Dropbox liberando espaço no seu armazenamento em nuvem.
Como limpar o armazenamento em nuvem em 5 etapas simples
A desordem no armazenamento em nuvem pode ser tão caótica quanto a bagunça física. Saiba como limpar o iCloud, o OneDrive ou o armazenamento do Dropbox com nosso guia.
