直接跳至主要內容
硬碟是什麼?HDD、SSD 與外接儲存裝置解說
7 分鐘閱讀
2024 年 10 月 11 日
硬碟是什麼?
硬碟是一種硬體,用來儲存電腦上的數位內容與資料。這種非揮發性儲存裝置採用磁盤永久儲存和擷取資料,成為架構電腦、筆電和其他電子設備的基礎。
每部電腦都有內建硬碟,但您也可以購買外接硬碟來擴充電腦的儲存空間。
內部硬碟與外接硬碟比一比:有何不同?
傳統上,電腦資料儲存裝置主要分為兩大類:傳統硬碟 (HDD) 和固態硬碟 (SSD)。
內部硬碟
內部硬碟置於電腦主機內部,與系統無縫整合。內部硬碟是整台電腦不可或缺的一部分,為作業系統、應用程式和檔案提供主要的儲存空間。
外接硬碟
另一方面,外接硬碟則與電腦的內部系統分開。外接硬碟透過 USB 或其他介面進行連結,提供額外的儲存空間來儲存檔案,如文件、相片、影片和音樂。
外接硬碟常用於:
  • 從您的電腦備份資料
  • 儲存會超出內部硬碟容量的大型檔案
  • 電腦之間的檔案傳遞
主要儲存裝置和次要儲存裝置之間的差異
電腦依賴兩種截然不同的方法來儲存資料:主要儲存裝置和次要儲存裝置。
主要儲存裝置,通常稱為主記憶體或 RAM(隨機存取記憶體),是一種揮發性儲存媒介,用來暫時儲存中央處理器 (CPU) 正在處理的資料和指令。您可以將它當成電腦的「大腦」,用以儲存 CPU 目前正在使用的資料和指令。然而,主要儲存裝置的售價不斐,且容量有限,不適合長期資料儲存。
相比之下,次要儲存裝置是一種非揮發性儲存媒介,即使電源關閉也能保留資料。它可用於長期儲存資料,例如作業系統、應用程式、使用者檔案和備份檔。次要儲存裝置的存取速度通常比主要儲存裝置慢,但能提供更大的儲存容量,且價格更低。次要儲存裝置的例子包括傳統硬碟 (HDDs)、固態硬碟 (SSDs)、外接硬碟,甚至也包括一些過時的儲存媒介,如 DVD 和藍光光碟。
主要儲存裝置和次要儲存裝置之間的關鍵差異在於其資料的揮發性和存取速度。主要儲存裝置內的資料會在電源關閉時消失,這項特徵被形容為揮發性;而次要儲存裝置內的資料擁有非揮發的特性,即使關閉電源,資料仍會保留。
什麼是 HDD?
硬碟 (HDD) 是一種傳統的儲存裝置,由稱為磁碟片的磁盤組成,其轉速介於 5,400 至 15,000 RPM 之間。轉速越快,存取資料的速度就越快。
數位資料使用二元碼(0 和 1)來儲存。HDD 的讀寫頭會將磁盤的一些部分磁化,以呈現這些資料,每個位元非 1 即 0。這些讀寫頭可以通過檢測或改變磁盤上位元的磁化來讀取和寫入資料。
每當修改資料時,如儲存或刪除檔案,這些讀寫頭都會進行對應動作來調整磁盤的磁化強度。
由於資料是以磁性方式儲存,故 HDD 是非揮發性的,代表即使電腦關閉,資料仍得以保留。現代內部硬碟的容量可達 20 TB。儘管在 SSD 問世後,HDD 不常作為主要儲存裝置使用,但作為外接儲存裝置選項,HDD 仍舊相當可靠。
一個人將外接硬碟連結到筆電上,展示了硬碟用於資料儲存和備份的用途。
硬碟的功能是什麼?
簡單來說,硬碟可儲存資料。在電腦上,包括了您所有的相片、影片、音樂、文件和應用程式。除此之外,電腦作業系統、框架和驅動程式的程式碼也都儲存在硬碟上。硬碟的容量單位為百萬位元組 (MB)、吉位元組 (GB) 與太位元組 (TB)。
這與 RAM(隨機存取記憶體)並不相同,因為 RAM 是暫時的電腦儲存空間,需要用電力才能儲存資料,也就是說只有電腦開機時才能儲存資料,是一種揮發性記憶體。RAM 不會用於儲存個人資料,只會儲存電腦資料。您的電腦需要記憶體才能順暢運作,並讓您可以切換執行不同的工作項目與應用程式,而不會喪失先前的進度。RAM 又稱為主要儲存空間,而 HDD 與 SSD 屬於次要儲存空間。
電腦硬碟是一種用於長期儲存檔案和資料的儲存裝置。只要您將檔案儲存在電腦上,就是儲存在電腦硬碟中。本質上,硬碟就像是您的數位檔案的檔案櫃。
桌面上擺放著外接硬碟,旁邊有檔案圖示,有一個人正在使用筆電工作,以展示資料儲存選項。
硬碟類型:HDD 和 SSD 比一比
HDD 和 SSD 有各自的獨特特性、效能和理想的使用情況。
HDD 有哪一些優缺點?
HDD 的優點
  • 符合成本效益: 一般來說,每 GB 的成本比 SSD 低,因此對大容量儲存來說更具經濟效益
  • 儲存容量:可提供更大的容量,最高可達數 TB,很適合用來滿足大量資料儲存的需求
  • 資料保存期限長:適合不常存取的長期儲存資料
HDD 的缺點
  • 速度:檔案傳遞較慢,且啟動時間及載入時間更長
  • 耗電量高:耗電量較大,可能會影響可攜帶式裝置的電池壽命
  • 噪音和熱量問題:運作時產生的噪音和熱量更大,可能影響系統性能和耐用性
  • 脆弱:若缺乏適當的保護措施,可能容易受損
HDD 的常見用途
HDDs 最適合用於大量儲存資料,例如媒體資料庫和備份。非常適合要考量預算,且不注重高速性能的一般計算工作項目。HDD 最適合以下用途:
  • 封存資料:適用長期儲存不常存取的資料
  • 媒體資料庫:適用儲存大容量媒體檔案,如影片、音樂和相片
  • 備份:其成本效益適合用於一般備份以及大型檔案保存
SSD 有哪一些優缺點?
SSD 的優點
  • 速度:資料存取、系統啟動時間、檔案傳遞的速度都更快,且應用程式載入時間更短
  • 能量效率:耗電量較低,可提升筆電的電池續航力。
  • 耐用性:更耐物理衝擊、更耐摔,讓行動運算更安全可靠
  • 靜音運作:沒有運轉部件,故可實現靜音運作
SSD 的缺點
  • 成本:每 GB 的成本比 HDD 高
  • 儲存容量:一般提供的容量較小,消費者等級最大約為 4 TB
  • 寫入耐久性有限:寫入循環的次數有限,可能會對頻繁寫入大量資料的情況造成影響
SSD 的常見用途
SSDs 非常適合用於作業系統、應用程式和遊戲,適合需要高性能的筆電和桌上型電腦。SSD 最適合以下用途:
  • 系統磁碟:非常適合安裝作業系統和軟體,可提升整體系統效能
  • 筆電:由於功耗低且耐用性高,非常適合行動裝置,特別像是筆電和行動裝置這種重視電池壽命的裝置
  • 遊戲:擁有更快的載入速度和反應,能提供更好的遊戲性能
  • 專業工作站:有利於需要高速資料存取的工作項目,如影片編輯和 3D 渲染
在 HDD 與 SSD 之間做出選擇
選擇 HDD 還是 SSD 通常取決於使用者的特定需求:
  • 預算與容量:若您需要用很少的費用取得大量儲存空間,請選擇 HDD
  • 效能和可靠性:若您需要高性能、速度和可靠性,請選擇 SSD
許多現代的電腦中,使用者會同時採用這兩種類型:用 SSD 來儲存作業系統和應用程式以運用快速存取速度的優勢,並使用 HDD 儲存大量資料,例如影片、相片和文件。這種混合手法可以將性能與儲存容量的優勢發揮到最大。
將您的資料儲存在雲端也是一種選擇
雲端儲存空間的問世為硬碟的限制與風險提出解決方案,提供更安全、更容易存取的資料儲存空間替代方案。在雲端上儲存檔案表示將檔案儲存在線上,因此不會占用您裝置的任何儲存空間。
例如,Dropbox 雲端儲存服務能讓使用者在有網際網路連線的任何地方儲存、存取和共享他們的檔案,終結人們對實體儲存裝置的需求,並為重要資料提供了可靠的備份。
使用 Dropbox 來安全存放您的檔案
有了安全的線上雲端儲存空間,無論是文件、相片、影片等資料,Dropbox 都能確保所有的檔案和資料夾安全無虞。
影片截圖說明 1 TB 儲存空間有多大,可以儲存多少檔案和文件。
探索相關資源
一個人坐在桌子旁,使用 USB 線將外接硬碟連結到筆電。
電腦資料儲存指南:什麼是最佳儲存裝置?
市面上的電腦儲存裝置類型眾多,人們選擇檔案儲存方式時難免感到無所適從。請探索我們的指南,以找出最適合您需求的選項。
一個人坐在辦公室內看著桌上型電腦的螢幕。
可以還原硬碟上遭覆寫的檔案嗎?
不小心覆寫檔案可能會讓人感到挫折。這份指南能協助您瞭解如何還原遭覆寫的檔案,並避免相同情況再次發生。
Dropbox 使用者清理雲端儲存空間的相片。
如何透過 5 個簡單步驟清理雲端儲存空間
雲端儲存空間的紊亂可能像現實生活中的雜亂一樣,會帶來許多麻煩。閱讀我們的指南,瞭解該如何清理 iCloud、OneDrive 或 Dropbox 儲存空間。
