メイン コンテンツにスキップする
プロジェクト計画プロセスにチーム メンバーを参加させるには
読了目安:8 分
2025 年 5 月 14 日
チームがプロジェクト計画プロセスに参加する理由
戦略的な計画策定の第一歩として、チーム メンバーを関与させることにはさまざまなメリットがあります。しかもそれは、プロジェクトの期間中だけでなく、マネージャーとチームの将来にとってもメリットになります。
意欲と責任意識を高める
簡単な個別の指示やタスクしか受け取っていないチーム メンバーが、プロジェクトの全体的な目標を理解するのは困難です。この場合、各メンバーは、自分の作業が他のメンバーの作業やプロジェクトの最終成果物にどのような影響を与えるかに意識が及ばなくなってしまうかもしれません。そんなときは、チーム憲章を使ってメンバーの意識をすり合わせ、チームとして共有すべき目標を明確にしましょう。プロジェクト計画プロセスにメンバーを参加させ、メンバー同士で共同作業をし各自の役割を理解するための場を与えれば、メンバーはプロジェクトの全体像を把握しやすくなります。これは、タスクの目的や求められる質を理解するのに役立つだけではありません。プロジェクト全体への関わりを持ち、プロジェクトへの当事者意識を高めるという効果も期待できます。一人ひとりがプロジェクトの成功に責任を負っているという意識を各メンバーに持ってもらえれば、チームの主体性や意欲は格段に高まるはずです。
チーム メンバーのスキルを高める
チーム メンバーは、日常的な作業の質や効率性を高める方法を日々発見しています。しかし、仕事に関わる機会を自ら積極的に探している人もいれば、仕事の幅を広げるために他者からの働きかけを必要としている人もいるでしょう。チーム メンバーにプロジェクト計画プロセスに参加してもらうことは、新たなスキルを試し、習得する機会を提供することにもつながります。つまり、計画の策定という重要な作業を進めながら、メンバーのスキルを開発し、チーム メンバーとして成長する機会を与えることができるのです。メンバーはこの機会を通じて、プロジェクト計画プロセスに欠かせない人材に成長するだけでなく、いずれは他のメンバーをリードし、導くことができるようになります。もちろん、共有体験と相互責任の意識を育むことは、どのような組織文化にとっても有意義なことでしょう。
仕事を任せて効率性を高める
プロジェクトが始まったら、マネージャーはチーム メンバーのスキル レベルに応じて、タスクを各メンバーに振り分けます。そこで、タスクの委任は計画段階で行いましょう。戦略的な計画策定の各ステップをメンバーが理解できた段階で、計画策定の作業を各メンバーに割り振るのです。このようにすると、プロジェクト計画の策定という負担の大きな作業からマネージャーが解放されるだけでなく、作業がスピードアップするので、プロセスの効率性が飛躍的に向上します。チーム メンバーが普段の作業と同じくらい計画策定の作業に熟練すれば、プロジェクトの計画立案と範囲の決定に要する時間が大幅に短縮されます。ただし、個々の計画策定作業を単純に各メンバーに担当させることで、チーム内でサイロ化することのないよう注意が必要です。この作業も共同で進めるようにしましょう。
チームによるプロジェクト計画プロセスを構築するには
チームによるプロジェクト計画の策定を共同作業として進めるためには、適切な方法論と戦略が必要です。チームでよりよいプロジェクト計画を策定するためのヒントを以下にご紹介しましょう。
チームでブレインストーミングを行う
戦略的な計画策定の最初のステップとして最も一般的なのは、ブレインストーミングによるアイデア出しです。あなたがプロジェクト マネージャーであるなら、単に門戸を開いておくだけでなく、チーム メンバーを積極的に招き入れる必要があります。今度のプロジェクトについて概要説明を行ったら、初期計画についてチームでブレインストーミングを行うためのスケジュールを設定しましょう。また、ミーティングにプレモータム分析を採り入れることを検討してみてください。プロジェクトの全体像や期待される成果を視覚的に理解できるようになります。あらかじめ出席者に議題を送り、会議の目的を決めておくと、効果的に会議を進めることができます。チームでこのような会議を行うのが初めての場合は、議事録やブレインストーミングのテンプレートを活用しましょう。一定の型が決まっている方が、物事を進めやすくなります。
プロジェクト計画書を作成して共有する
プロジェクト計画プロセスに参加するメンバーが揃ったら、全員で共有するプロジェクト管理計画とプロジェクト計画書を作成しましょう。これらは、チームの全メンバーがプロセスの進捗状況とこれまでの決定事項を把握するための拠り所となります。この作業はホワイトボードを使って行うこともできますが、プロジェクト管理ソフトウェアや Dropbox Paper などのチーム コラボレーション ツールを使うと、作業を自動化、簡素化できます。Dropbox Paper では、メンバー全員が同じドキュメントで共同作業できるほか、ファイルの復元、バージョン履歴、すべての変更記録を管理するレコード マネジメントの機能も組み込まれています。必要に応じて、別の Paper ドキュメントにリンクすることも、計画内容を知る必要のある組織内の別のチームと共有することもできます。
プロジェクト計画やプロジェクト管理のアプローチを利用する
自分のチームに適したプロジェクト計画のアプローチがわからない場合は、特定の目的のために作られたプロジェクト計画やプロジェクト管理のアプローチをいろいろと試してみましょう。たとえば、アジャイル手法による計画アプローチでは、短期間で計画案を作成するためのスプリントのスケジュールを策定し、フィードバックを収集してそれを元に反復的に作業を進めることができます。一方、PERT(プログラム評価とレビューのテクニック)では、プロジェクトの要件を詳しく調査するための包括的な手法が提供され、プロジェクトのマイルストーンやリスクを管理できます。また、ガント チャートやアイゼンハワー マトリックスなどのプロジェクト計画ツールを使えば、確立された方法論に基づいてタスクとプロセスを整理できます。
いずれのアプローチにもそれぞれ固有のメリットがあり、プロセスの複雑さもそれぞれ異なります。最終的に、使用中のアプローチに手を加えるか、別のアプローチに乗り換えるかもしれませんが、メンバー全員をプロジェクト計画プロセスに関与させるためには、やはり方法論に従うのが有効です。
常にコミュニケーションを図る
チームで連携してプロジェクトを実施する場合には、緊密なコミュニケーションが何よりも重要です。ドキュメントの共有も大切ですが、チーム全体でコミュニケーションを図るための適切なチャンネルを用意することも欠かせません。Slack などのコミュニケーション ツールでは、チームで意思疎通を図るための専用の場を設けることができ、さらに Dropbox と組み合わせた場合には、Paper ドキュメントやその他のファイルから直接会話を始めることができます。もちろん、チームでミーティングを行うための手段も必要です。Dropbox と Zoom によるビデオ会議を組み合わせると、チームでの共同作業と計画内容の検討会議を同時に行うことができます。
生産性向上ツールで、不必要な「仕事のための仕事」を減らしましょう
Dropbox なら、コラボレーション ツール、セキュアなファイル共有、よく使うアプリへのアクセスを利用し、簡単に生産性を向上できます。
チーム全体で計画を策定
プロジェクト計画の策定は、プロジェクトの開始前にマネージャーが 1 人で取り組むべきもの、と決まっているわけではありません。チーム メンバーとともにプロジェクトの振り返りを行い、メンバーの意見を新しいプロジェクトの計画に取り込みましょう。計画の策定とプロジェクトの遂行にチーム全体の協力を得ることができれば、プロセスを効率化する以上のメリットがマネージャーとチームにもたらされます。チーム全体で責任を分かち合い、プロジェクトの目標達成に向けたチームの意欲を高めれば、チーム一丸となってよりよい成果を生み出すことができます。プロジェクト計画のためにどのアプローチを採用するにしても、大切なのは、チームで協力してプロセスに取り組むことです。そうすれば、個々のプロジェクトでこれまで以上の成果を収めることができます。さらに長期的には、チーム、会社、そしてあなた自身にもメリットがもたらされるはずです。
会議の企画は誰にでも可能
チームの招集権限を持つ「上層部」だけが会議を管理できるという考えは時代遅れです。コミュニケーションは双方向なので、必要だと思えるなら会議を設定しましょう。時間を無駄にせず、効果的な会議にできるかどうかは自分次第であることを意識してください。
会議には、全員がアイデアを共有するだけでなく、問題を提起してそれに対処するという両方の目的があります。たとえば、最高のタスク管理ツールを使っても十分に情報が伝わらないという問題があるとします。これはチームに直接問題を報告する絶好の機会です。会議では職務や配置に関係なく、全員に発言権が与えられます。また、効果的なデジタル ツールを自由に使えば、すべての会議をよりスムーズに実行できます。
関連リソースを見る
PDCA 管理手法で課題が解決されているチーム ミーティング
PDCA(Plan Do Check Act)サイクルとは
事業を営む業界を問わず、課題の克服は日常的なタスクです。PDCA サイクルを使うだけで、問題解決プロセスを改革し、さらに満足のいく結果を得る方法をご覧ください。
片手に書類を抱えながら、ノート パソコンの隣にあるメモ帳にもう一方の手でメモをとるソロプレナー。
時間管理とタスク管理の作業効率向上に最適な 6 つのアプリ
なかなか進まないタスクの山が当たり前になっていませんか?効率性と生産性のさらなる向上を求め、Dropbox が十分に実証、厳選したモバイル アプリとデスクトップ アプリをご紹介します。
リモート ワーカーの肩越しに、開かれたノート パソコンが見え、ビデオ通話で 5 人のチーム メンバーがプロジェクトについて話し合っています。
フレキシブルな働き方を成功させるには
チームにフレキシブルな働き方を導入する方法をお考えですか?フレキシブルな働き方を成功させるための、専門的に裏付けされた戦略をご覧ください。
